In this version:
ENG
NEW => Added new flag in the setup of the mount in Voyager, Box “TheSkyX Mount Options” where to force the disconnect of the mount in TheSkyX at setup disconnect in Voyager
MOD => The connect method was changed when the TheSkyX mount was connected, the mount is now removed from the parking only if you have the unpark on connect flag checked in the Voyager settings
BUG => When the License button was pressed on the toolbar an unwanted debugging mechanism was activated which led to the forced exit of the sequence with the message “HALT on FLIP …”
BUG => Removed some debug settings mistakenly left active for the Custom Array version
ITA
NEW => Aggiunto nuovo flag nel setup della montatura in Voyager, Box “TheSkyX Mount Options” dove forzare il disconnect della montatura in TheSkyX alla disconnessione del setup in Voyager
MOD => Alla connessione della montatura TheSkyX è stato cambiato il metodo del connect, la montatura ora viene tolta dal parcheggio solo se si ha il flag di unpark on connect nelle impostazioni di Voyager cosi come avviene per gli altri controlli di tipo montatura in Voyager
BUG => Alla pressione del tasto Licenza sulla toolbar veniva attivato un meccanismo di debug indesiderato che portava all’uscita forzata della sequenza con messaggio “HALT on FLIP…”
BUG => Rimosse alcune impostazioni di debug erroneamente lasciate attive per la versione Custom Array
