Ready to download the daily build 2.0.9a of Voyager:
https://drive.google.com/open?id=1Y1xhFT2TJ2Aw73hUiQzyZz7nfBrVE9QY
'[AUTOFOCUS] => NEW => Aggiunto in RoboFire un nuovo sistema di Fuoco con AI sul campo stellare attuale denominato LocaField
'[DRAGSCRIPT] => NEW => Aggiunto nuovo blocco DragScript per l'esecuzione del nuovo Autofocus RoboFire LocalField
'[SEQUENCE] => NEW => Aggiunta la possibilità in azioni di Sequenza e Ricerca di utilizzare il nuovo sistema di fuoco RoboFire LocalField
'[SEQUENCE] => NEW => Aggiunta la possibilità di forzare il fuoco con RoboStar anche se è stato selezionato il nuovo RoboFire LocalField
'[SEQUENCE] => NEW => Aggiunta la possibilità di eseguire il fuoco con RoboStar se il nuovo RoboFire LocalField dovesse fallire
'[DRAGSCRIPT] => NEW => Inserito nuovo Blocco Ripetizione sino a fine notte astronomica con Offset
'[GUIDE] => NEW => Il parametro di distanza minima dal bordo per la selezione della stella di guida è stato sdoppiato in X e Y
'[DRAGSCRIPT] => BUG => A seguito di cambio gestione delle chiamate TTS Nexmo il Blocco di Invio Chiamata da Nexmo non è più utilizzabile e va rimosso dagli script
'[AUTOFOCUS] => NEW => Added in RoboFire a new Fire system with AI on the current star field called LocaField
'[DRAGSCRIPT] => NEW => Added new DragScript block to run the new RoboFire LocalField Autofocus
'[SEQUENCE] => NEW => Added possibility in Sequence and Search actions to use the new RoboFire LocalField fire system
'[SEQUENCE] => NEW => Added the ability to force fire with RoboStar even if you have selected the new RoboFire LocalField
'[SEQUENCE] => NEW => Added the ability to fire with RoboStar if the new RoboFire LocalField fails
'[DRAGSCRIPT] => NEW => Added new repeating block until end of astronomical night with offset
'[GUIDE] => NEW => The minimum distance from edge for driving star selection parameter has been split into X and Y
'[DRAGSCRIPT] => BUG => Following change of TTS Nexmo call handling the Send Block Call from Nexmo is no longer usable and must be removed from scripts
Daily Build is declared potentially unstable … download the last official release version to come back.
