SkyFlat .. Test
:it: Avrei bisogno di effettuare dei test sulla nuova azione SkyFlat per eseguire i flat sul cielo.
In particolare avrei bisogno di farlo insieme a qualcuno di voi da remoto per poter seguire il tutto.
Chi ha un osservatorio ed è interessato e disponibile è il benvenuto.
:us: I need to test the new SkyFlat action to run the flat on the sky.
In particular I would need to do it with some of you remotely to be able to follow everything.
Who has an observatory and is interested and available is welcome.
Grazie in anticipo !
Nessuno che può aiutarmi ?
I haven’t seen a clear sky in weeks. Sorry. :cry:
No problem … thanks :slight_smile:
Che tipo di strumento ti serve?
Venerdì o sabato sera prossimi va bene?
Ciao, grazie … ho gia pubblicato la release.
Aspetto che qualcuno faccia dei test più approfonditi, basta scaricarla e fare i test all’alba o al crepuscolo.
Non importa lo strumento
OK, sabato mattina all’alba lo faccio, metto su un dragscript seguendo le tue istruzioni nell’altro post.
I do not have an observatory, but I tried the dawn sky flats sequence in a DragScript this morning and it worked PERFECTLY. :+1:t2::blush:
Thank you so much Glenn
Ciao Leo
Vedo solo adesso il messaggio
Se posso esserti di aiuto chiamami.
Dovrebbe essere bello in quesro giorni.
Ciao
Andrea
Ciao Andrea,
test fatti grazie , se vuoi provare comunque sono sempre test aggiuntivi.
Spiacente per l’attesa, sorry for delay,
test fatti con RC 250 f/8, al tramonto.
Fatti prima filtri banda stretta Ha, OIII e SII, poi filtri RGB, poi L.
Libreria flat fatta senza grossi problemi, ad eccezione del filtro OIII, ho perso lo slot di luce, ora mi chiede esposizioni troppo elevate, riproverò domani.
Ottima funzionalità, Grazie!
Tests done with RC 250 f/8, at sunset.
First make narrowband filters Ha, OIII and SII, then RGB filters, then L.
Flat library made without major problems, with the exception of the OIII filter, I lost the light slot, now it asks me for too high exposures, I’ll try again tomorrow.
Excellent functionality, Thanks!
Grazie per aver fatto i test
Ciao Leonardo, sei riuscito a farlo ?
Io ho disponibile un setup di due telescopi sulla stessa montatura GM2000 HPS (in parallelo), ho due istanze di Voyager entrambi funzionanti, il tutto nella Scopedome che Voyager gestisce da una delle due istanze.
I telescopi
  1. Celestron 14hd ASI 2600 e Hyperstar
  2. Tec140 QSI6120
Non mi è riuscita ancora una botta di sky flat, sarò io che, per tentare varie prove, ho ingarbugliato i valori in On the fly del pannello per il flat :grinning:
Se vuoi ti metto su una sessione da remoto e facciamo l’utile ed il dilettevole.
Fammi sapere
Geremia
Ciao grazie ma i skyflat sono operativi da diversi anni ormai.
Non toccare i parametri degli skyflat nel setup generale
:- :face_with_hand_over_mouth:
Ho appena realizzato che trattasi di Marzo del 2019, pensavo fosse del 19 Marzo di quest’anno
Ok, cerco di rimettere a posto i parametri e riprovo, c’è un modo per resetta in default il pannello del Robofocus e quello dei Flat ?
Crea un nuovo profilo e vai nei settaggi cosi puoi vedere quelli di default e replicarli.
Perfetto
Grazie Leonardo.
