NEW => Introdotta nuova azione SkyFlat dedicata all’esecuzioni di flat sul cielo (Dusk and Dawn)
NEW => Modificata finestra di configurazione delle sequenze di Flat per aggiungere gli SkyFlat
NEW => Introdotto nuovo blocco DragScript per l’attesa del Crepuscolo (DUSK)
NEW => Introdotto nuovo blocco DragScript per l’attesa dell’Alba (DAWN)
NEW => Sostituito attuale simulatore DragScript con Nuovo Simulatore con funzione avanzate
NEW => Nel nuovo simulatore DragScCript si possono ora simulare tutte le condizioni d’emergenza
NEW => Aggiunto flag nella configurazione del DOME per forzare il controllo di rotazione anche nel caso in cui il Dome non sia in Slaved ON
NEW => Aggiunta opzione del blocco Sequenza DragScript per iniziare la sequenza con i vincoli di tempo indicati all’interno del file originale
NEW => Aggiunta in azione SkyFlat possibilità di effettuare lo slewing solo al cambio del filtro e non ad ogni flat (Opzione non raccomandata può generare gradienti)
NEW => Aggiunta nella sezione setup al tab Flat & Device la possibilità di configurare l’accelerazione di cambio delle condizioni di luce per setup a rapporto focale molto basso o latitudini sfavorevoli
NEW => Aggiunta possibilitĂ di creare una sottodirectory automatica per data nella directory base selezionata per i Flat
NEW => Aggiunto al menù tools & editor il ribbon per l’utilizzo dell’editor delle stelle di fuoco non desiderate in modo da renderlo sempre disponibile anche durante l’esecuzione delle Sequenze e dei DragScript
NEW => Aggiunta possibilità di eseguire l’override dei valori di saturazione delle stelle guida per la selezione da parte di Voyager, opzione con indicazione del valore in ADU
NEW => Aggiunto supporto per l’HOME con sensore o personalizzato per le IOptron con funzioni di Zero-Position (CEM60 CEM120). Fare riferimento alla IOptron per sapere info sulla propria montatura
NEW => Aggiunta possibilitĂ nel GoodNight di gestire anche la chiusura della Cover del Flat Device
NEW => Aggiunta possibilitĂ di configurare lo slowpolling (tempo di ritardo tra le richieste dati rallentato) per il focheggiatore per favore driver HUB o che non supportato il multi threading, configurabile in setup -> autofocus -> workaround
NEW => Aggiunta possibilitĂ di fare il fuoco automatico ogni X minuti
NEW => Aggiunto pannello informativo al Box Autofocus nella finestra status con il grafico della temperatura proveniente dal focheggiatore con indicazione del trend
NEW => Aggiunta possibilità di fare il fuoco automatico ogni X Delta Assoluto °C o ADU di temperatura rilevata dal focheggiatore
NEW => Aggiunta possibilità di fare il fuoco automatico ogni X Delta Assoluto °Deg Altitudine target
NEW => Aggiunti comandi di Copia ed Incolla agli slot degli elementi di Sequenza
NEW => Aggiunto nuovo blocco condizionale di Dragscript DO IF ALTITUDE BETWEEN per eseguire solo in caso di altitudine compresa in intervallo
NEW => Aggiunto nuovo vincolo in tab Sequence per uscire dalla sequenza con OK se Altezza target è maggiore ad una data altitudine
NEW => Aggiunto in DragScript nuovo Blocco impostazione DAC per Viking
NEW => Aggiunta utility Goto AltAz in OnTheFly configurabile con memorizzazione nel profilo delle coordinate
NEW => Aggiunta opzione in Sequenza (Tab Meridian Flip) per gestire l’eventuale Meridian Flip forzato da applicazioni esterne a Voyager. Viene abortita l’eventuale posa in atto e forzate le operazioni inerenti il Meridian Flip. Attenzione, un uso improprio di questa opzione può creare danni al setup
NEW => Aggiunti nuovi metodo interni nell’Application Server di Voyager
NEW => La documentazione realtiva all’Application Server è stata completata ed inglobata in menù
MOD => Aggiunti 45 minuti al limite imposto ai flat per Dusk e Dawn per sole troppo alto o troppo basso
MOD => Ottimizzata realizzazione flat in caso di non utilizzo di una ROI iniziale per il calcolo della media ADU (strumenti veloci o con illuminazione ad elevata non uniformitĂ )
MOD => Modificate Etichette dei campi di configurazione del tab LocalField per renderle piĂą auto esplicative
MOD => Aggiunto Pulsante nel tab LocalField in configurazione per avviare il form di configurazione dei filtri
MOD => Riorganizzato il tab di fuoco per nella configurazione della sequenza
MOD => Aggiunto nel Box informativo relativo all’AutoFocus un campo per indicare l’orario previsto del prossimo fuoco se è abilitata l’opzione “Focus Each X minutes”
MOD => Aggiunta opzione per override Altezza Massima Target Sequenza nel blocco Sequenza del DragScript
MOD => La mancanza di calibrazione effettuata tramite Voyager viene ora segnalata come Warning e non provoca il termine delle azioni per errore
MOD => Workaround Blocco DragScript attesa altitudine in caso di glitch dati telescopio da TheSkyX
MOD => In sequenza e nei Flat ora viene aggiunto il nome del filtro usato in automatico se la label editabile è vuota o il testo è diverso dal nome del filtro
MOD => Ora le API dell’Application Server sono disponibili per tutte le versioni commerciali di Voyager con gli stessi permessi Trial compreso
MOD => Il filtro selezionato nella sezione OnTheFly nei setting per le azioni di AutoFocus viene ora salvato nel profilo attuale
MOD => In caso di flat da rimuovere per media non corretta se è attivo il visualizzatore FIT Python Voyager potrebbe non rimuovere il file creato a causa di inaccessibilità al file perchè gia aperto dal viewer, vengono ora inviati al viewer solo i flat file se corretti come media e non gli intermedi
BUG => Nel nuovo simulatore DragScript vengono ora gestiti correttamente tutti i blocchi condizionali e condizionali per variabili
BUG => RoboFire, in caso di direzione fuoco IN allora le slope sono errate devono essere invertite da L a R oppure vanno rifatte le VCurve
BUG => Rimosso bug su blocco DragScript mail introdotto con la versione 2.1.1b
BUG => Nel blocco DragScript Sequenza usando la nuova opzione per Inizio e Fine sequenza con i dati originali in alcune occasioni i dati di inizio e fine non venivano correttamente inizializzati
BUG => Blocco DragScript Sequenza, in caso di time end non selezionato in file sequenza ma flag di termine scatto attuale in caso di time end selezionato, nel DrgScript veniva generato un errore di riferimento nullo
NEW => Introduced new SkyFlat action dedicated to executions of Skyflat(Dusk and Dawn)
NEW => Modified configuration window of Flat sequences to add SkyFlat
NEW => Introduced new DragScript block for waiting for Twilight (DUSK)
NEW => Introduced new DragScript block for waiting for Dawn (DAWN)
NEW => Replaced current DragScript simulator with New Simulator with advanced function
NEW => In the new DragScCript simulator you can now simulate all the emergency conditions
NEW => Added flag in the DOME configuration to force the rotation control even if the Dome is not in Slaved ON
NEW => Added DragScript Sequence block option to start the sequence with the time constraints indicated in the original file
NEW => SkyFlat added in action possibility of slewing only at filter change and not at each flat (Option not recommended can generate gradients)
NEW => Added in the setup section to the Flat & Device tab the possibility to configure the acceleration of changing light conditions for setups with very low focal ratio or unfavorable latitudes
NEW => Added possibility to create an automatic subdirectory by date in the base directory selected for Flat
NEW => Added to the tools & editor menu the ribbon for using the unwanted focus stars editor so as to make it always available even during Sequences and DragScript execution
NEW => Added possibility to override the saturation values ​​of the guide stars for selection by Voyager, option with indication of the value in ADU
NEW => Added support for the HOME with sensor or customized for IOptrons with Zero-Position functions (CEM60 CEM120). Refer to the IOptron to find out about your mount
NEW => Added possibility in GoodNight to manage also the closing of the Flat Device Cover
NEW => Added possibility to configure slowpolling (delay time between slowed data requests) for the focuser HUB driver or drives where multi threading is not supported, configurable in setup -> autofocus -> workaround
NEW => Added possibility of automatic focus every X minutes
NEW => Added information panel to the Autofocus Box in the status window with the temperature graph coming from the focuser with indication of the trend
NEW => Added possibility to make the automatic focus every X Delta Absolute ° C or ADU of temperature detected by the focuser
NEW => Added possibility of automatic focus every X Delta Absolute ° Deg Target altitude
NEW => Added Copy and Paste commands to the Sequence element slots
NEW => Added new conditional block of Dragscript DO IF ALTITUDE BETWEEN to run only in case of altitude included in interval
NEW => Added new constraint in Sequence tab to exit the sequence with OK if Target height is greater than a given altitude
NEW => Added in DragScript new DAC (Digital Analogic Converter) setup block for Viking
NEW => Added Goto AltAz utility in OnTheFly configurable with storage of the coordinates in profile
NEW => Added option in Sequence (Tab Meridian Flip) to manage the eventual Meridian Flip forced by applications external to Voyager. Any laying in place is aborted and operations related to the Meridian Flip are forced. Attention, improper use of this option can damage your setup
NEW => Added new internal methods in the Voyager Application Server
NEW => The documentation relating to the Application Server has been completed and incorporated into the menu
MOD => Added 45 minutes to the limit imposed on the SkyFlat for Dusk and Dawn for too high or too low sun
MOD => Optimized flat realization in case of non use of an initial ROI for the calculation of the ADU average (fast instruments or with high non-uniformity lighting)
MOD => Modify LocalField tab configuration field labels to make them more self-explanatory
MOD => Added Button in the LocalField tab in configuration to start the filter configuration form
MOD => Focus tab reorganized for the sequence configuration
MOD => Added in the Information Box related to the AutoFocus a field to indicate the expected time of the next focus if the option “Focus Each X minutes” is enabled
MOD => Added option for override Maximum Target Height Sequence in the DragScript Sequence block
MOD => The lack of guide calibration performed via Voyager is now signaled as Warning and does not cause the actions to end due to errors
MOD => Workaround Altitude hold DragScript block in case of telescope glitch from TheSkyX
MOD => In sequence and in the Flat the name of the filter used automatically is added now if the editable label is empty or the text is different from the filter name
MOD => Now the Application Server APIs are available for all commercial versions of Voyager with the same permissions included Trial
MOD => The filter selected in the OnTheFly section in the settings for AutoFocus actions is now saved in the current profile
MOD => In case of flat to be removed for incorrect ADU mean if the Python FIT viewer is active Voyager may not remove the file created due to inaccessibility to the file because it is already opened by the viewer, only flat files are sent to the viewer if corrected as ADU mean now and not intermediates
BUG => In the new DragScript simulator all the conditional blocks ralted to variables are now correctly managed
BUG => RoboFire, in case of fire direction IN then the slopes sign calculated are wrong, must be manually inverted from L to R or the VCurves must be redone
BUG => Removed bug on DragScript block mail introduced with version 2.1.1b
BUG => In the DragScript block Sequence using the new option for Start and End sequence with the original data on some occasions the start and end data were not correctly initialized
BUG => DragScript block Sequence, in case of time end not selected a null reference error could be generated
